seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines „iKier K1 Pro Max 24W-48W 455nm“.
Nach sehr vielen Rezessionen, Berichten und YouTube Beiträgen vom 48W 455nm Laser und seinen Vorgängermodellen mit geringerer Leistung habe ich mich für den Kauf entschieden, nur um festzustellen, dass nicht immer alles von Anfang an so funktionieren muss wie ich mir das gewünscht hätte. (War ja beim 3D-Druck nicht anders.)
Aus meiner Sicht geht es bei mir in erster Linie um die erwartete und nicht eingetretene Schnittleistung. Doch eines nach dem anderen, mehrere Effekte sind zu beschreiben.
1.) Der Laser wurde in ein lizensierte LightBurn v.1.4.0.3 Installation manuell eingebunden.
1.1) GRBL; Serial/USB; Name; 410mmx750mm; vorne links, „Auto-Home“ deaktiviert“
1.2) Max- S-Wert = 1000 ($30=1000)
2.) Der Laser wurde mit dafür entworfenen und aus ABS gedruckten Muffen auf eine 22mm MFD-Platte geschraubt.
2.1) Vom Laser wurde der „untere Rahmen“ mit dem gelben Fenster abgenommen, um dem Stau von Schmauch und Ablagerungen entgegenzuwirken.
2.2) Die Firmware wurde nicht aktualisiert (Firmware Version: Jun 15 2023-V1.449-V1.449)
2.3) Das Schutzglas der Laser-Linse wurde gereinigt (kleines Rechteck minimal sichtbar vorhanden)
2.4) [Nachtrag] Der Air-Assist steht neben dem Tisch ohne Körperschall zu übertragen
3.) Testschnitte anhand der Einsteigeranleitung von „Gipfelholz“ (Schnittdaten/-layer wurden gegengeprüft)
3.1) Testschnitte 03.04.2023 (4 Tafeln „rechts“ + angekokelter Weihnachtsbaum)
3.2) Testschnitt 04.12.2023 (Einzeltafel „links“)
Festzustellen ist, dass zum einen die Schnittleistung bei 4 mm Sperrholz (ich glaube Fichte) weit unter den Ergebnissen von „Gipfelholz“ angesiedelt sind. (https://www.youtube.com/watch?v=CLob5LQMoT8&t=1210s)
Völlige Irritation hinterlässt das noch sehr viel schlechtere Ergebnis von heute im Gegensatz zu gestern bei selbem Setup. (Die Schutzscheibe vor der Linse wurde nochmals geprüft.)
Da hier ein leises „Mamma“ nicht zuträglich ist bitte ich euch, darum mit Eurer Erfahrung mir aus dieser misslichen Lage zu Helfen oder mir das nötige Verständnis zu vermitteln, um weitere Schritte gehen zu können.
Dafür schon mal Herzlichen Dank vorab!
Grüße Andreas
iKier K1 Pro Max 24W-48W 455nm - Konsole.txt
2023-12-04 00.06.12.jpg 2023-12-04 10.15.55.jpg 2023-12-04 13.04.24.jpg 2023-12-04 13.05.04.jpg 2023-12-04 13.41.11.jpg 2023-12-04 13.50.29.jpg LightBurn_Settings_01.jpg LightBurn_Settings_02.jpg LightBurn_Settings_03.jpg
