ACMER A2 1064 nm Lasermodul
    heute ist das IR-Modul von ACMER aufgeschlagen.
    Versand aus China und hat knapp 21 Tage gedauert (ohne Probleme durch den Zoll).
    Das Teil hat ein Gewicht von knapp 620 Gramm ohne Montageschiene.
    Er ist wie alles was es da zu kaufen gibt natürlich auch ein Klasse 4 und hier ganz vorsichtig!
    Diese Laser sind absolut kein Spielzeug, es braucht eine richtige Schutzbrille da der Strahl nicht sichtbar ist.
    Ich möchte das Teil für etwas ganz spezielles benutzen...dazu später etwas mehr : )
    Anbei mal ein paar Bilder:
    So, erstmal das Wochenende (Samstag / Sonntag) nutzen und spielen mit dem Teil.
    Da es immer wieder zu komischen Aussagen und Beschreibung kommt bezüglich der Benennung solcher Teile...es sind und so nennen sie sich DPSS-Lasermodule und keine Faserlaser!
    Ein DPSS-Laser (Diode-Pumped Solid-State Laser) ist ein Laser, der Festkörper als Lasermedium verwendet und durch eine externe Laserdiode (oder mehrere Dioden) gepumpt wird.
    1. Pumpdiode: Eine Hochleistungs-Laserdiode erzeugt Licht, das in den Festkörper-Laser eingespeist wird.
    2. Lasermedium: Das Lasermedium besteht aus einem Festkörper wie Kristallen oder Gläsern, die spezifische Eigenschaften haben, um Licht zu emittieren, wenn sie durch die Pumpdiode angeregt werden.
    3. Absorption: Das Licht von der Pumpdiode wird vom Lasermedium absorbiert und regt die Elektronen im Medium auf ein höheres Energieniveau an.
    4. Lichtemission: Wenn die angeregten Elektronen wieder in ihren Grundzustand zurückkehren, emittieren sie Photonen. Diese Photonen werden dann durch den Laserresonator geleitet und erzeugen den Laserstrahl.
    In Funktion sieht es dann so aus:
  • Versand aus China und hat knapp 21 Tage gedauert (ohne Probleme durch den Zoll).
    Hat zwar nichts mit der Sache zu tun, aber Sculpfun hat mir einen Karton mit Giveaways geschickt (hatte ich gar nicht drum gebeten), nur Shirts, Caps und Frisbees und das Teil ist seit Ewigkeiten unterwegs und der Zoll dreht am Rad..
  • ... warum auch die DPSS-Module manchmal (fehlgeleitet) "Faserlaser" genannt werden, ist wohl der Grund, daß bei einigen die Dioden-Leistung über eine Glasfaser eingekoppelt wird - hab' da z.B. einen 4W-DPSS, bei dem eine 25W-IR-Laserdiode über eine Glasfaser-Verbindung dranhängt :/
