Erfolgreiche Referenzfahrt, Position falsch
    ich nutze gerade einen Neje Master 2S (170x170) und Lightburn. Die Einrichtung hat ohne Probleme geklappt die Achsen werden mit der manuellen Steuerung richtig bewegt.
    Die Referenzfahrt wird richtig durchgeführt, allerdings habe ich als aktuelle Position nach der Referenzfahrt die X Ache auf 170 und die Y Achse auf 0.
    Somit muss ich die X Achse von Hand rüber ziehen und dann die Position X0/Y0 anfahren lassen, damit ich da bin wo ich hin will (X0/Y0).
    Da ich 2 Neje Laser habe und bei beiden das gleiche Problem besteht, ich schon diverse Forenbeiträge gelesen, Youtube durchforstet und Anleitungen gelesen habe, ich aber das Problem noch nicht lösen konnte, richte ich mich nun an euch.
    LG Jonas
  • Die Achsrichtungen im Controller und Lightburn sind gleich? Der Nullpunkt in Lightburn da eingestellt wo ihn der Laserhersteller vorgesehen hat?
