Eleksmaker A3 pro 2500mw mit MKS DLC32 v2.1 problemen mit laser
  • Habe meinem Eleksmaker A3 pro einem neuen mainboard mit TFT touchscreen. Laser ist noch orginal Eleksmaker (2500mw) china laser
    Alles functioniert (aber nicht der laser) dem X und Y achsen kann ich bedienen, Lightburn oder Laser GRBL kann ich dem laser bedienen aber er brennt nicht.
    Beim standard mana board von Eleksmaker brennt der laser ein oder zwei seconden wenn power on geht. (habe das board noch umgetuascht um zu kucken ob der laser noch gut ist)
    Der laser is auf dem MKS DLC32 board auf der TTL angeschlossen (er hat 12 V aber der signal gibt keinem strom, auf dem mana board hatte ich 1.5V standard auf der signal)
    Muss ich dem laser anders anschliessen auf dem MKS board or ist es noch einem setting die ich vergesse habe?
  • Du kannst testen, den Signal-Pin mit der 5V-Leitung zu verbinden. Dann sollte er vermutlich mit 100% Leistung feuern. Wenn er das nicht macht, liegt es vielleicht am Modul.
    Laser: Sculpfun S6 Pro bis A9 40W (alle Modelle/Module)
    3D-Drucker: Creality CR-10, Geeetech i3
    CNC: NoName 3018, TwoTrees TTC450
  • Im Grunde wäre es wie bei allen...
    Ist im GRBL die Zeile $32=1 eingestellt, also der Lasermodus aktiviert?
