Beiträge von Cutterandy
    Ich bin unwissend, Beim einem Versuch Lightburn und Omtech zu verbinden hatte ich mal kurz kontakt, da stand dann etwas von einer Lizenz. genauen Wortlaut habe ich mir leider nicht gemerkt.
    Wenn ich ein Quadrat genau in die linke untere Ecke bringe habe ich einen X Wert 100 und einen Wert 50.
    Wenn ich das Quadrat über die Eingabefelder der x und y Achse eingebe verschiebt es dieses um die Werte X 100 Y 50 nach links unten.
    Andi
    20230705_104443.jpg20230705_104438.jpgHallo
    Sculpfun s30 Pro mit Lightburn
    Gut gelaufen, doch jetzt Wenn ich (zB) Quadrat generiere und ich es auf der x und der y Achse auf 0 positioniere wird es mir nicht an die gewünschte Position gestellt sondern Links und unter den Ausgangspunkt verlegt.
    ich stelle auch ein Foto rein, damit es besser verständlich ist.
    Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit bei der Einstellung aber ich bin Ratlos.
    Andi ;(
    Ich bins nochmals.
    Habe jetzt das mainboard an meinen computer angeschlossen.
    das mainboard wird erkannt und der COM-port4 zugewiesen.
    Mit LaserGrBL verbinden versucht (mit Baud 115200 und 57600), nach den klirrenden Geräusch steht in der rechten unteren Ecke "getrennt".
    Versucht treiber zu installieren , Meldung "Driver install success"
    Versuch Grbl zu flashen mit LaserGrBL Meldung: "ERROR, cannot flash Firmware"
    Habe auch alle Firmware ausprobiert.
    Was um Himmelswillen mache ich falsch.
    mfg
    Andi
    Hallo.
    Problem immer noch nicht gelöst.
    Laser S9 mit Computer verbunden, Lightburn geöffnet.
    Laser verbindet sich mit Lightburn.
    In dem Reitrer Konsole steht zuerst warten auf Verbindung und dann Grbl 1.1h ($ for held)
    Bei Eingabe $$ erscheint darunter G0.
    Kann auch weder die x noch die y Achse bewegen.
    beim Versuch einen Laserauftrag auszuführen erscheint ein Kasten in dem steht " beim senden von Daten an den Laser ist ein Problem aufgetreten. Das Gerät ist möglicherweise beschädigt oder angehalten.
    Der Treiber läösst sich mittels LaserGrBL istallieren, Flaschen ist jedoch nicht möglich.
    H I L F E
    Hallo
    mein Sculpfun s9 verweigert mir den zugriff.
    wenn ich den s9 mit Lightburn verbinden möchte erscheint zwar "ready" in der Konsole steht immer "warten auf Verbindung"
    wenn ich versuche den S9 mit Laser-GBRL zu verbinden erscheint verweigert den zugriff.
    wie kann ich jetzt mein gbrl flashen oder habe ich irgend eine andere möglichkeit meinen Laser wieder zum Laufen zu bewegen.
    mfg
    Cutterandy
    Hallo
    Folgendes Problem ist bei mir aufgetreten.
    Ich besitze seit Dez 2022 einen Sculpfun s9.
    Funktioniert mit Lightburn einwandfrei.
    Jetzt hab ich mir einen Sculpfun S30 Pro Max angeschafft und da tritt beim Einrichten über Lightburn folgender Fehler auf.
    :Wenn ich den Befehl " Homing" gebe fährt er die Endschalter welche sich beide auf der Linken vorderen Ecke befinden an, löst diese aus und fährt dann jedesmal ungeniert nach rechts oben weg.
    Habe die Einstellungen mit meinem S9 verglichen und diese sind ident.
    Frag: HILFE
