Moin, wenn ich das so Lese, dann habe ich nicht den Eindruck das Du Anfänger bist.
Dennoch Willkommen hier und viel Glück beim Verkauf.
Das ist Lasermaster aber nicht der 3er!
Da ist die SD-Karte, da muss die aktuelle Datei drauf und dann in den Slot vom OLM3...
Frage, wennich die Datei auf das Laufwerk vom OLM3 kopiere, wird das dann automatisch in diese SD-Karte gespeichert ? Oder könnte man diese SD -Karte heraus nehmen und dann die Datei mittels Kartenleser überspielen und danach die SD-Karte wieder in den Slot einführen ? Ist das gleich oder geht das garnicht ?
Ich verstehe leideer kein " Englisch " und alles geht mir zu schnell. Außerdem handelt sich es im Video um den OLM 2 , ich habe OLM 3.
Wenn das Laufwerk nich angelegt wurde, wie hast du denn dann die Datei darauf kopiert?
Du kannst nicht einfach irgendein beliebiges Lsufwerk nehmen....
Ich habe Laufwerk F genommen, denn wenn ich den Laser an habe, zeigt es folgendes an :Laufwerkanzeige für Laser.JPGLaufwerkanzeige vom Laser.JPG
... was für eine Firmware-Version hast du aktuell drauf?
Nicht, daß diese den "USB-Laufwerk"-Modus noch nicht hat
ESP_OLM3_V210_230223
Moin Stephan, ich habe das Problem einfach mal einige Tage links liegen gelassen und bin heute mal ganz neu an das Problem herangetreten und es nach deinen Anweisungen versucht, vorweg gesagt, es hat nicht funktioniert.
Ich kopiere mal diene Anweisung hier rein und schreibe etwas in anderer Farbe dazu und hoffe mich verständlich auszudrücken.
Mal als kleiner Hinweis wie ein Update aufgespielt wird:
Firmware-Anweisungen
Hier sind die Firmware-Installations- und Betriebsanweisungen.
Laden Sie diese Datei herunter und entpacken Sie sie bitte.
Download-Link: ESP_OLM3_V210_230223.zip habe ich gemacht
Extrahieren Sie die Zip-Datei auf den Desktop.
Darin sehen Sie eine Datei namens ESP_OLM3_2010.bin.habe ich gemacht.
Verbinden Sie nun Ihre Maschine über USB mit Ihrem Computer.
Habe den Laser mit Stromversorgt und per USB Kabel mit dem PC verbunden.
Danach habe ich den Laser über den Startknopf gestartet. Das rote Licht leuchtete und es piepte.
Drücken Sie einmal die Reset-Taste, um Ihren ORTUR auszuschalten. habe ich gemacht und der Laser war aus.
Führen Sie dann diese Sequenz sorgfältig aus:
DRÜCKEN und halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Hauptplatine. Nicht loslassen. Reset-Taste habe ich gedrückt
Zählen Sie bis 3 Sekunden.erledigt.
DRÜCKEN und halten Sie auch die Einschalttaste. Nicht loslassen.erledigt.
Lassen Sie die Reset-Taste los.erledigt.
Zählen Sie 1 Sekunde.erledigt.
Lassen Sie die Einschalttaste los.erledigt.
Nun wird Ihr Computer ein ORTUR-UPDATE-Laufwerk anzeigen – fast so, als hätten Sie ein USB-Laufwerk eingesteckt.
Und das hat nicht stattgefunden, warum ?
Kopieren Sie die zuvor extrahierte Bin-Datei auf das Laufwerk und lassen Sie die Maschine den Update-Vorgang durchführen.Habe die Datei ins Laufwerk F für den Laser kopiert.
Es dauert 30-60 Sekunden und die Maschine wird sich wieder ausrichten. kopieren ging sehr schnell ,danach passierte aber nichts!
Verbinden Sie sich erneut mit LightBurn oder LaserGRBL – geben Sie in der Konsole ein, wo steht (Befehle hier eingeben) oder (GCode hier eingeben)
$RST=*erledigt in LightBurn.
Die Maschine wird antworten mit
[MSG: restoring defaults] hat es nicht.habe leider vergessen das Ergebnis bzw. die Eintragung zu kopieren um sie hier zu zeigen.
Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie bereit sein, das Gerät zu verwenden.
In der ganzen Zeit leuchtete der Lichtring am Einschaltknopf Rot, Grün, Blau . Der Laser bewegte sich nicht in der gesamten Zeit
Hinweis: Ihre WLAN-Einstellungen, falls Sie welche hatten, müssen erneut konfiguriert werden.
Mit freundlichen Grüßen Stephan
Ich habe das auch noch zwei mal so ausprobiert, im Grunde genommen war es so wie beim ersten Versuch.
Ich glaube der Fehler liegt im oberen Bereich der Unterstrichen ist.
Im Moment habe ich heute so viel ausprobiert und bestimmt auch verstellt. Mache nächste Woche mal wieder weiter, bin für einige Tage unterwegs.
Und wenn ich die Firm Ware anklicke, kommt folgender Text :
OLM3 Firmware-Version
Freigabedatum: 23. Februar 2023
Version: V210
Informationen zur Aktualisierung:
Behebt das Problem, dass die Aktualisierung über USB nicht möglich ist - die Datei ist zu groß.
Entfernt den mDNS-Dienst.
Hinweis: Offizielle Release-Version
Das liest sich so einfach, möchte ja auch das es klappt, habe gleich mal den Link zum Download Link: ESP_OLM3_V210_230223.zip
angeklickt, danach erhalte ich folgendes Bild :
und schon stehe ich auf dem Schlauch.
Moinb Leute, hier im Tread wurde aufgefordert, etwas zum OLM 3 zu schreiben, wenn man so einen besitzt.
Ich habe mir so ein OLM3 Ende 2022 über Amazon gekauft, habe mich im Netzt über Laser informiert, besonders wichtig fand ich, die Sicherheit und das was man sonst noch dazu benötigt.
Ich habe mir ein Gehäuse mit Beleuchtung, Absaugung gebaut, Eine sogenannte Opferplatte erstellt und zur Sicherheit habe ich noch eine Blechplatte 400x400x3mm darüber gelegt, damit fühle ich mich einfach wohler.
Vom Lasern habe ich keine Ahnung, der Zusammenbau vom OLM 3 ging leicht und das Inbetrieb nehmen hat ein Freund von mir gemacht.
Ich betreibe den OLM 3 mit Lihtburn auf dem PC.
Benötigt habe ich den Laser für feinere Holzarbeiten wie Silhouetten von Marineschiffen auf Sperrholz Pappel3-5mm.
Am Anfang mußte ich viel ausprobieren um gute Ergebnisse zu bekommen, je nach Holzbeschaffung mal mehr Geschwindigkeit oder Brennstärke.
Ich habe mir dann auch noch zusätzlich einen kleinen Kompressor für zusätzliche Belüftung gekauft und montiert, reduzierte die Verbrennungen an den Schnittstelle sehr gut.
Ich habe dann auch angefangen mir maritime Dinge zu Lasern wie Anker, Steueräder ,Figuren und Buchstaben, klappte alles ganz gut und die Datein dazu in SVG habe ich mir mühsam zurechtgefummelt, für meine Zwecke völlig ausreichend.
Dann habe ich auch angefangen Bilder zu Lasern, auch hier musste ich mich herantasten und war damit zufrieden, für mich jedenfalls.
Der Laser lief problemlos und machte mir Freude, naja, war ja auch nicht gerade billig und ist ja auch nur als Hobby für mich gedacht.
Ich bin mir sicher, das man mit dem OLM 3 vieles mehr anstellen kann, was mich aber nicht interessiert, weil ich keine Ahnung davon habe.
Was ich bemängel muss, das ist die 3mm Rändelschraube zur Höhenverstellung vom Laser, sieht zwar passend aus aber das Gewinde im Schlitten ist nicht tief genug und so kam es, das dieses Gewinde überdreht bzw. ausleierte und der Laser sich nicht mehr befestigen ließ.
Ich habe das Gewinde auf M4 erweitert was nur bedingt Lösung versprach.
Ich habe mir dann eine Adapterplatte bestellt, wo man den Laser auch in der Höhe durch ein Handrad verstellen kann, so brauche ich die Feststellschraube vom Laser ( kaputte Ausführung ) nur noch einmal richtig fest anziehen. Die Höhenverstellung geschieht jetzt mittels Handrad von oben her.
Leider ist der Laser bzw. die Arbeitsfläche etwas kleiner geworden,ca.3cm, und als Endpunkt dient jetzt eine Plastikscheibe links u. rechts unten.
Hat aber alles bisher super funktioniert und der Laser lief ohne Mucken, bis vor einigen Tagen, da rührte sich mein Laser nicht mehr und Zeigte Error 8 und 9 an. Das Problem besteht immer noch.
Was mich zum Kauf vom OLM 3 bewegt hatte, das waren gute Beurteilungen, gute stabile Verarbeitung, wenig lose Kabel und die Arbeitsfläche von 40x40cm.
Comport 3
Kennst du PCvisit ? würde mir bestimmt helfen.
sagt mir beides nix.
Wir haben es wie im Video gemacht, nachdem wir das OK zum Flashen gaben, kam erst ein dunkeler Bildschirm und dann etwas geschriebenes. Das wurde 10 mal so gemacht,bis dann die Mitteilung kam:
Arduino Uno,
Unbenannt.JPG grbl 2.JPGwas mache ich nur falsch ?
Jo, aktuelle Revision der Firmware: ESP_OLM3_V211_20230419
Videos sind auch da die zeigen wie man was macht...einer der wenigen Hersteller die Ihr System pflegen.
Heute war ein Freund von mir da, der hatte auch versucht die neue Firmware zu flashen, hat leider nicht geklappt. Wir haben am OLM3 Reset gedrückt für 3 Sekunden und dann danach gleichzeitig für 3 Sekunden den Startknopf gedrückt und dann Reset losgelassen, was dazu führte, Dass die Leuchtfarben sich änderten und zwar von nur rot auf immerhin rot,grün,blau, was wohl im Upgatemodus so üblich ist. Aber irgendwie hat es mit der Firmware V211 nicht geklappt bzw. wurde nicht angenommen.
Mein Freund meinte,die Firmware ist vielleicht nicht in Ordnung, außerdem sei es eine bin Datei.
Gibt es diese Firmware noch als V210 Ausführung ? Im Netz nicht zu finden.
Alles anzeigenDu solltest das Video angucken wie man den OLM3 flasht...
Die meisten Controller hole ich mit dem aufspielen der aktuellen Firmware wieder ins Leben zurück...und das waren einige.
Stell mal Deine GRBL-Einstellungen online bitte....ich hab da einige Videos zu.
schon alleine deine Aufforderung klingt einfach, aber wie komme ich an meine Einstellungen, habe im Netz dazu was gesehen und ausprobiert.
Hier meine Daten :
$0=5.0
$1=100
$2=0
$3=1
$4=7
$5=0
$7=0
$10=2047
$11=0.050
$12=0.002
$13=0
$14=0
$15=3
$16=1
$17=4
$18=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=7
$24=600.0
$25=800.0
$26=100
$27=1.000
$28=0.100
$29=0.0
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$33=1000.0
$34=0.0
$35=0.0
$36=100.0
$37=0
$39=1
$40=1
$43=1
$44=3
$45=0
$46=0
$62=0
$63=3
$64=0
$70=31
$73=3
$74=My_SSID
$75=My_password
$76=OLM3_AP_B82C
$77=12345678
$100=100.000
$101=100.000
$102=100.000
$110=20040.000
$111=20040.000
$112=600.000
$120=2000.000
$121=1800.000
$122=200.000
$130=400.000
$131=400.000
$132=100.000
$140=600
$141=1000
$142=800
$150=16
$151=16
$152=16
$160=0.000
$161=0.000
$162=0.000
$180=0.000
$181=0.000
$182=0.000
$200=65.0
$201=50.0
$202=60.0
$210=100
$211=100
$212=100
$220=50.0
$221=60.0
$222=60.0
$300=Ortur Laser Master 3 STA B82C
$302=192.168.5.1
$303=192.168.5.1
$304=255.255.255.0
$305=23
$306=80
$307=81
$308=21
$310=OLM3_AP_B82C
$312=192.168.5.1
$313=192.168.5.1
$314=255.255.255.0
$330=admin
$331=user
$332=255
$339=3
$341=0
$342=30.0
$343=30.0
$344=180.0
$345=200.0
$384=0
$600=0
$601=5
$602=0
$603=5.0
$604=6.0
$605=1
$606=1
$607=0
$608=1
$609=10.000
$610=0
$611=0
$612=1
$613=339251
$622=111
ok
Das sind die Daten von der Console in Light Burn, wie bekomme ich diese Daten von Grbl ? Damit arbeite ich doch garnicht, verstehe ich wieder nicht.
Klingt logisch, gibt mir wieder Hoffnung.
ich habe mal eine Frage zur Firmware, was macht euch so sicher, dass damit mein Problem beseitigt wird und nicht neue Probleme entstehen ?
Und noch eine Frage, wenn ich die Firmware aufspiele, muss ich dann dabei den Laser in Betrieb bzw. angeschlossen haben ?
Ich werde mich morgen daran setzen und mir immer wieder die Videos dazu ansehen, leider sind Schrift und Wort nur in " Englisch " und das beherrsche ich nun mal nicht, was die Sache für mich erschwert.
Ich habe heute beim Stöbern im Netz auch Videos gefunden, kennt ihr vielleicht, ist aber von OLM 2
Alles anzeigenDie sind aktiviert: Sensorless Homing
Gern auch hier: Review Ortur Laser Master 3
Bevor wir uns hier auf Standard-GRBL einlassen...der Controller läuft zwar mit GRBL und ist Standard aber die Einstellungen sind es nicht!
Erstmal gut lesen und dem Link für die Firmware folgen!
Und schon wieder weis ich nicht, was gemeint ist. Ich habe den Link Ortur Laser Master 3 angeklickt und mir alles durch gelesen, habe dort die angegebenen Links auch angesehen, die Zeigen aber doch nur Kaufinformationen usw. aber von Firmware habe ich nix gesehen oder verstehe das einfach nicht.
Dann würde ich mal prüfen ob die Endschalter versehentlich aktiviert wurden.
Hmmm, mein Laser hat keine Endschalter. Auch wüßte ich garnicht wo man die aktiviert.
Deshalb bin ich auch sehr vorsichtig, was Änderungen in den Einstellungen geht, ich habe schlicht weg keine Ahnung davon und habe Angst durch solche Einstellungsänderungen einen noch größeren Schade zu verursachen.
Hallo Christian, jetzt bin ich etwas verwirrt, was hat der Drucker mit meinem Problem am Laser zu tun ?
Ich bin in Sachen PC und Laser blutiger Anfänger und verstehe vieles nicht, weil mir einfach selbst ein kleiner Grad an Grundwissen fehlt.
Da kann ich mit Aussagen wie Controller oder flashen nix anfangen, sorry.
Ich bitte um Nachsicht und hoffe auf euere Geduld mit mir.
