Hallo ich bin der Neue aus NRW
  • Hallo ich bin der Andre und ganz neu ich dieser Materie ,
    und habe auch Promt ein Problem ||
    Habe jetzt seit ein paar Tagen einen Twotree 55Pro ( um mich erst mal mit dem ganzen anzufreunden :D)
    so nun aber zu meinem Problem :
    Der Laser Brennt nicht ( weder unter LaserGRBL noch unter Lightburn )
    die Kontrol diode Leuchtet , hat auch schon einmal was gebrannt und nun Brennt er nix mehr .
    Wenn ich die Fire Taste in LB drücke leutet er ( der laser scheint also OK zu sein )
    denke mal das es irgendeine einstellungssache ist .
    habe auch schon Etliche Videos geschaut und sehr viel gelesen , komme aber nicht weiter ;( ;( ;(
    Hier mal die Kosole unter LB :
    ok
    $54=12345678
    $53=MKS_DLC
    $52=12345678
    $51=Laser_
    $0=10
    $1=25
    $2=0
    $3=5
    $4=0
    $5=1
    $6=0
    $10=1
    $11=0.010
    $12=0.002
    $13=0
    $20=0
    $21=0
    $22=0
    $23=5
    $24=300.000
    $25=1000.000
    $26=250.000
    $27=1.000
    $28=1000.000
    $30=1000.000
    $31=0.000
    $32=1
    $41=1
    $47=1
    $46=1
    $102=100
    $101=80
    $45=0
    $44=1
    $43=1
    $42=1
    $50=1
    $40=1
    $100=80.000
    $103=100.000
    $104=100.000
    $105=100.000
    $110=30000.000
    $111=30000.000
    $112=6000.000
    $113=1000.000
    $114=1000.000
    $115=1000.000
    $120=2500.000
    $121=2500.000
    $122=500.000
    $123=200.000
    $124=200.000
    $125=200.000
    $130=301.000
    $131=301.000
    $132=50.000
    $133=300.000
    $134=300.000
    $135=300.000
    Ich hoffe das ihr mir helfen Könnt :* :*
    Gruß Andre
    Ach ja noch vergessen der S-Wert steht auch auf 1000
    und die baudrate auf 115.200
    Update :
    Also ich habe noch einiges Probiert was keinen Erfolg hatte ;( !
    Habe also alles nochmal neu eingerichtet und installiert :/
    und dann kam das seltsame , mir war der Laserkopf abgerutsch ( nicht aufgeschlagen ) und dann Funktionierte er ????
    Also habe ich das ganze heute mal Provoziert .
    Kopf normal fokussiert Funktioniert nicht
    Kopf Sehr Hoch Fokussiert und er Lasert
    Kopf sehr Tief Fokussiert dann wollte er nicht und Später dann doch ???
    Habe das Gefühl das etwas mit den Kabeln nicht stimmt werde es morgen oder die Tage mal Durch messen .
    :ohmann: :ohmann: :ohmann:
    So nun das Letzte Update ;)
    Ich habe die Kabel nachgemessen und Alles war in Ordnung :/
    Also habe ich ihn wieder Angeschlossen und er Lief ohne Probleme , soweit so gut also wollte ich den Fokus fürs Ausschneiden ändern und dann nix mehr =O =O .
    also habe ich ihn wieder auf Gravieren fokusiert und auch nix =O =O aber ich lies ihn mal laufen (auch wenn nix rauskam ) dann fumelte ich am Kabel was von der Platine zum Laser geht (weil die leuchtete ja :/ ) und siehe da er brannte wieder , man was habe ich mich erschreckt ,
    Fazit entweder ist der Stecker sch.... verarbeitet oder er hat auf Platine ne Kalte Lötstelle .
    Habe dann in verschiedenen Foren gelesen das das Oft vorkommt werde ihn dann mal einem Fachmann auf meiner Arbeit übergeben und er soll sich das mal anschauen da ja der Support von TwoTrees zu wünschen Lässt ;) .
    Andre
