Ortur Aufero 1
Hallo und herzlich willkommen zu meiner Review über den Ortur Aufero 1
Es hat lange gedauert und ich habe nicht mehr wirklich damit gerechnet diesen Laser irgendwann doch mal testen zu können.
Ortur hat sich doch bereit erklärt und mir ein Gerät zur Verfügung gestellt....es ist keine bezahlte Werbung!
Gut, via Paketdienst auf einen Samstag aufgeschlagen und natürlich ausgepackt um zu gucken was drin ist.
Verpackungsmaterial, etwas zum scannen aber keine wirkliche Anleitung....die braucht es auch nicht wirklich.
Der Aufero kommt fast fertig montiert aus dem Karton.
Jetzt bedarf es nur noch ein paar Schrauben zu fixieren was in dem kleinen Beipackzettel dokumentiert ist : )
Es hat knappe 10 Minuten gedauert vom Auspacken bis zum Anschließen : )
Technische Daten zum Ortur Aufero:
Verfahrweg 180 x 180 mm
Endschalter
Controller ein ESP32 mit GRBL 1.1f
Netzteil 24 Volt und 2 Amp.
Führungen aus V-Slot 40x20 mm
Seitenteile aus Acryl mit ca. 5 mm
Kleinigkeiten die mir positiv aufgefallen sind...
Halterung (Arretierung) vom Lasermodul ist aus Metall.
Das Laser-Modul LU2-4-SF und sein AirAssit
Nett und Durchdacht aber doch irgendwie....was passiert wenn das Teil irgendwo gegen fährt, sich löst und wir jetzt einen Querschläger vom Strahl haben?
Mir persönlich gefällt die Montagevorrichtung und ich habe immer eine Brille auf, ein Sichtschutz davor und kein Problem wenn es abfallen sollte...darum TOP.
Der Controller ist wie geschrieben ein ESP32 / 32 Bit und funktioniert mit LightBurn und Co. ohne Probleme.
Zubehör...ja das gibt es und wurde von mir bestellt.
Eine Z-Achse welche sich manuell besser einstellen lässt und ich persönlich als wirklich geil empfinde wenn keine motorisierte Achse zur Verfügung steht.
Das Teil (auch aus Metall) kostet um die 50 € und wurde binnen drei Tagen geliefert.
Nein, auch hier braucht es keine Anleitung da es selbsterklärend ist was die Montage betrifft.
Wenn das Teil montiert ist sieht es wie folgt aus:
Wenn wir jetzt alles montiert haben, alle Kabel verbunden haben und den Ortur Aufero jetzt starten beginnt dieser eine Referenzfahrt.....Ups...es rappelt in der Y-Achse.
Bei mir hat sich folgendes Problem ergeben...der Diodenlaser steht zu weit nach vorn, löst den Endschalter nicht aus und rappelt weil der Motor sich weiter dreht.
Gut, ich hab es sehr einfach gehalten dieses Problem zu lösen...
Mit dem FluxBeamo ein paar Teile gelasert, ein paar Schrauben und dem Verzicht auf 10 mm Verfahrweg....ich teste eh nur mit dem Teil : )
Soweit so gut, wir testen jetzt mal den mitgelieferten Laser.
Der LU2-4-SF ist eine kleine Rampensau : )
Ich hab viele Laser hier und dieser hat mir nach 10 Minuten Grinsen ins Gesicht getrieben.
Nicht nur der Aufero ist schnell aufgebaut und eingerichtet, die Z-Achse schnell montiert....nein, der Laser macht wirklich Spaß.
Gravurbild ist sehr gut, schneiden funktioniert prima und meine Frage ob es wirklich nur an dem FAC liegt....hier testen wir weitere Diodenlaser.
Der Controller macht etwas was ich momentan noch prüfen muss.
Das Gravurbild an sich wirklich top aber ein paar Fragen.
Netzteil mit 24 Volt und 2 Amp.
Ich stell jetzt mal ein Bild von einem Ergebnis online wo zu klären ist warum und wieso.
Bei mir kommen Netzteile mit 24 Volt zum Einsatz (geregelt) und keiner meiner Laser angesteuert über einen LEKN C1 oder DLC verhält sich so wie hier:
Im Bild rechts habe ich unten rechts quer verfahren fette Spot`s
Eventuell hab ich etwas falsch eingestellt und werde dies natürlich ausprobieren.
Also kommt in den nächsten Tagen der LU2-4-SF an den LEKN C1 und darf dann an der Genmitsu ProVerXL montiert seine Runden drehen.
Anbei mal ein paar Bilder und ich muss hier wirklich sagen...das Lasermodul hat mich etwas gekickt.
Dieses Bild nach dem Aufbau und Einrichten unter LightBurn (erster Versuch ohne große Einstellungen)
Dann um zu gucken wie klein es geht
Abmessung: 9,82 mm Breite
Schneiden: 3,8 mm Pappelholz in knapp zwei Durchgängen mit 300 mm / min und 80 % Leistung ohne AirAssist
Wer sich fragt ob Edelstahl geht....ja aber nicht mit Senf!
Wollte ich auch nicht glauben und hab auf meine DogTag`s mal schwarzen Edding aufgetragen.
Geschwindigkeit: 200 mm / min mit 90 % Leistung und zwei Durchgänge.
Ob es letztendlich hält mag ich nicht beurteilen aber der Farbumschlag ist deutlich da.
Beeindruckend!
Fazit zum Ortur Aufero:
Ein wirklich nettes Teil für Anfänger oder Leute die auf kleinem Platz etwas lasern wollen.
Das Lasermodul montiert auf einem größeren Frame wirklich Spaß machen kann was Gravieren und Schneiden betrifft.
Ich verlinke jetzt zum Ortur Aufero mit dem Hinweis hier kein Geld zu bekommen.
Ortur Aufero mit LU2-4-SF
Für den Moment also alles nur Versuche und eventuell auch keine optimalen Einstellungen.
Wenn ich mich hier ein bisschen eingefuchst habe folgen auch ein paar Videos und richtige Ergebnisse.
Dieser Artikel wird erweitert und ergänzt....geht also auch hier bald weiter : )
