Hier sind ein paar der offiziellen Werbe-Bilder, auf denen die Features und der Lieferumfang zu erkennen ist.
Eine häufig gestellte Frage ist, ob auch die Air Assist – Pumpe mitgeliefert wird, das ist nicht der Fall.
Die Air Assist – Düse ist aber dabei inklusive Schlauch.
Bis auf die Linearführung der x-Achse ist der Aufbau mechanisch weitestgehend gleich zum S9 geblieben:
Technische Daten:
Eine kurze Zusammenfassung (weitere Daten lassen sich auch aus den Werbe-Bildern entnehmen):
- Diodenlaser-Ausgangsleistung: 10 W (Hinweis: Dies ist die optische Energie, nicht elektrische Energie)
- Innendurchmesser der Luftdüse: 7,5 mm (empfohlen: 30 L/min, 0,03 Mpa Luftkompressor, Außendurchmesser der Düse: 8 mm), Auslass an der Spitze: ca. 1,7 mm
- Laser-Wellenlänge: 455±5 nm
- Graviergenauigkeit: 0,01 mm
- Größe der Gravurfläche: 410 × 400 mm
- Fokussierungsmethode: fester Fokus + Schiebevorrichtung
- Laser-Schutzabdeckung: Ausgestattet mit einer abnehmbaren Laserabdeckung zum Schutz der Augen.
- Leistungsaufnahme der Maschine: ca. 36W (nicht in Bezug auf die Gravur- oder Schneidleistung, nur Leistungsaufnahme)
- Netzteil: 12V, 5A (identisch zu S9)
Das Mainboard ist gegenüber den S6/S9-Modellen geändert worden, es wird jetzt von einem ESP32-Chip gesteuert.
Besonders für Bastler zu beachten:
Die ESP-Chips arbeiten mit 3,3V Spannung. Beim Anschluss von 5V-Hardware sollte man genau aufpassen!
Das Board stellt aber auch 5V, wo benötigt, zur Verfügung. Das Layout ist weitestgehend beibehalten worden, was es sehr einfach macht, es bei alten Lasern nachzurüsten.
Auf den ersten Blick macht es einen besseren Eindruck als das MKS-DLC32-Design.
Der Aufbau geht erwartungsgemäß super einfach vonstatten.
Die Anleitung ist top und auch die kleinen Kniffe bei der Einstellung der Mechanik (siehe Einstellung und Wartung der Mechanik) sind beschrieben.
Trotzdem empfehle ich, die genannte Seite durchzugehen und die Mechanik genau zu prüfen.
Bei mir hatte sich durch den Transport der Rahmen der x-Achse etwas verschoben, dadurch ließ sich die lange y-Antriebsstange nicht mehr drehen.
Falls das bei euch auch der Fall ist, könnt ihr durch Lösen der Schrauben am oberen Profil die Ausrichtung wieder korrigieren:
Da ich mich inzwischen sehr daran gewöhnt habe, mit Endschaltern und Referenzfahrten zu arbeiten, musste ich sie hier auch direkt nachrüsten.
Das geht ohne weitere Probleme analog zum S6/S9 (siehe auch Artikel Endschalter).
Zur Montage habe ich mir kleine Halterungen gedruckt (die aber nicht besonders optimiert sind, das kann sicher jemand noch mal besser machen): https://www.thingiverse.com/thing:5392586.
Zu beachten ist noch, dass durch die Schalter der Arbeitsbereich noch minimal verkleinert wird, allerdings hat er auch vorher nicht ganz die beworbene Größe erreicht.
Realistisch ist mit Endschaltern eine Größe von 385 × 390 mm.
Daran habe ich mich sehr gewöhnt, dass ich die Pumpe nicht manuell einschalten muss, sondern das von Laser selbst machen lasse (siehe Artikel zum Anschluss eines Relais).
Auch das ist beim S10 möglich, allerdings hier mit einer kleinen Änderung zum S6/S9 (zumindest bei der aktuellen Version der Firmware).
Um das Relais anzusteuern, muss man den Befehl M7 benutzen, nicht wie sonst üblich M8 (ich denke, mit weiteren Firmware-Versionen wird das auch noch verbessert / geändert).
Wichtig ist noch, dass es sich um ein High-Level-Trigger Relais handelt, da man hier den Pin noch nicht invertieren kann.
Zum Beispiel so eines: AliExpress-Link
Wichtig: Unter den Maschineneinstellungen in LightBurn muss M7 als Steuerungssignal für den Air Assist ausgewählt werden.
Der AirAssist selbst funktioniert sehr gut : )
Komplett aus Metall und sehr gut dimensioniert schafft er weg!
Hier das Video von Sculpfun selbst mit einem kleinen Vergleich zum S9
An dieser Stelle vielen Dank an Melvin für die ausführliche Review.
Diese wird die nächsten Tage erweitert.
Ganz besonders freue ich mich auf den XY DLC32 V1.0 und das Lasermodul welches es seperat zu kaufen gibt und auch an den Sculpfun S6 / S9 passt.
Lasermodul Sculpfun S10 bei geekbuying
Die ersten Versuche, Leistungsmessungen und Videos folgen in den nächsten Tagen.
UPDATE: 31.05.2022
Leistungsmessung (erster Betrieb vom Laser und somit 0 (NULL) Stunden gelaufen.
Hier kann man den Sculpfun S10 bestellen (es sind nur Links und eine Provision erhalte ich nicht)
Alles weitere zum Sculpfun S10 gibt es in dieser Rubrik
