Hallo,
heute mal etwas am Rande aber doch ein wichtiges Thema.
Holz, die Maserung, die Einstellungen und Ergebnisse wie sie unterschiedlicher nicht sein können.
Im Banner zu sehen zwei Ronden auf denen ein und das selbe Bild graviert wurde.
Alle Ronden mit der selben Datei: Bild in LightBurn bearbeitet.
Die Datei vom Bild findet Ihr hier:
Einstellungen (Ortur Laser Master 3) mit 10.000 mm / min. und Leistung (Bildgravur) von 10 - 95 %
Diverse Einstellungen für das Bild: Zeilenabstand 0,1 mm und 254 DPI und Bidirektionaler Modus.
Nicht perfekt aber ich will hier auch nur zeigen wie unterschiedlich es sein kann.
Ich hab dann mal gespielt : )
Material ist Holz (keine Ahnung was es wirklich ist) aber Ronden in 2 mm Materialstärke.
Durchmesser sind 10 cm / 100 mm und wir achten jetzt auf die Holztextur (Maserung).
Ich nutze keinen AirAssist beim gravieren und lasse nur die üblichen Lüfter am Lasermodul selbst laufen.
Anbei mal ein paar Bilder wie ich die Einstellungen gemacht habe.
Das Holz liegt auf der Opferplatte und ist wie folgt ausgerichtet: Links eine Maserung die horizontal verläuft, recht vertikal
Einfach erklärt, die Achse verfährt horizontal von links nach rechts und vertikal von oben nach unten (hoch/runter)
Ich graviere hier alles komplett horizontal (Verfahrweg an der Y-Achse links/rechts und Zustellung an der X-Achse hoch/runter
Das Holz bzw. die Maserung wird also ausgerichtet entweder horizontal mit der X-Achse oder vertikal mit der Y-Achse.
An dieser Stelle vielen Dank an PD für die Ronden die ich sehr günstig gekauft habe...3000 Stück, Spaß haben : )
Ich geh da nachher noch auf kleine Stolpersteine ein, nicht ganz perfektes Holz welches Astlöcher hat oder von der Maserung her nicht ganz optimal ist.
Im Banner aber schon jetzt zu sehen welche Unterschiede die Richtungen der Maserung haben können.
Ganz wichtig jetzt auch welcher Modus gelasert wird:
Dithering, Stucki, Halbton und Graustufen sind die Optionen die ich testen werde.
Wie gesagt, es ist immer die gleiche Datei nur spiele ich hier zum einen mit dem Verfahren (Maserung liegt horizontal oder vertikal) und zum anderen mit Kontrast, Helligkeit und Gamma.
Ich zeige einfach nur wie sich die selbe Datei in unterschiedlichen Einstellungen und Ausrichtung vom Material ändern bzw. unterschiedlich aussehen können.
Dithering: Links horizontal und rechts vertikal:
Stucki: Links horizontal und rechts vertikal:
Halbton: Links horizontal und rechts vertikal:
Graustufen: Links horizontal und rechts vertikal:
Am Ende sieht es dann im Vergleich so aus...
Und jetzt beginnt die Spielerei : )
Hier folgende Einstellungen: 15000 mm / min und 45 Grad bei 0,1 mm Zeilenabstand bzw. einen zweiten Durchgang mit 135 Grad
Hier folgende Einstellungen: 10000 mm / min und 45 Grad bei 0,2 mm Zeilenabstand bzw. einen zweiten Durchgang mit 135 Grad
Egal wie ich es drehe, jede Einstellung bringt andere Ergebnisse.
Es ist schlicht und einfach wie das Holz bzw. dessen Maserung liegt unterschiedlich.
Bei 0,1 mm Zeilenabstand oder 0,2 mm und der daraus erfolgenden Geschwindigkeit....Spielerei, muss man ausprobieren und hat am Ende ein Ergebnis.
Dazu mal als Vergleich ein CO2 Laser und hier ein FluxBeamo von Cameo
Hier einfach geladen in BeamStudio und ausgewählt...auch hier horizontal und vertikal gelasert.
Dauert etwas länger aber das Ergebnis spricht für sich!
Sieht dann so aus...
Viel Spaß, viel Erfolg und gutes Gelingen beim gravieren von Holz.
Kommentare 2
Georg2
Und vorwiegend ist es besser MIT, GEGEN oder gar DIAGONAL zu der Faserung zu lasern, um das beste Ergebnis zu erreichen?
Plottmania Autor
Ich graviere Holz horizontal und richte die Fasern vertikal aus was wie zu sehen einen besseren bzw. dunkleren Effekt hat.
