Neje 4 Max Problem
  • Guten Tag in die Runde,
    wir stehen an einem Problem und Wissen nicht mehr weiter...
    Haben schon viele Einstellungen usw. durchgearbeitet.
    Zum Problem:
    Der Laser funktioniert an sich einwandfrei, nur an einem bestimmten Punkt egal bei welchem Bild, verschiebt er einfach das Ganze nach Links....
    Wenn wir an der Geschwindigkeit rumbasteln funktioniert es manchmal perfekt und manchmal wieder nicht.
    Hänge mal ein paar Bilder an, auch mit den $ Einstellungen. Wir haben jetzt nicht explizit auf die Qualität bei jedem Vorgang geachtet.
    Zudem muss ich erwähnen haben wir keinen externen Controller haben. Keine Ahnung ob es bei diesem Gerät im Zusammenhang mit Lightburn nötig ist?
    Die Grbl lässt sich nur manuell einstellen, dh. er findet den Laser nicht automatisch. Sofern wir das gemacht haben, arbeitet der Laser.
    Vielleicht hätte jemand bitte ein paar Tipps oder handgriffe ;)
    Grüße
  • Also, Du brauchst keinen extra Controller!
    Der Neje wird eingerichtet, ausgerichtet und dann als Standard eingestellt.
    Den Neje starten (Homing deaktiviert in den Settings / Einrichtung).
    Dann LightBurn gestartet und sollte da nach hinten links fahren!
    Ja, etwas grausam aber da liegt der Endschalter!
    Dein Nullpunkt liegt vorne links und da sollte er hinfahren...
    Ab jetzt steht bei "Absolute Koordinaten" der Neje bei X = 0 und Y = 0
    Dem Neje ist bekannt wo der Laser steht und ab diesem Moment keinen Versatz haben.
    Ich bin gleich in der Garage, dann schau ich mal nach meinen Settings : )
    Kopier mal bitte mit $$ Deine Settings und poste die hier, ist einfacher für mich als aus der PDF zu lesen : )
  • $0=10
    $1=25
    $2=0
    $3=0
    $4=0
    $5=0
    $6=0
    $10=3
    $11=0.010
    $12=0.002
    $13=0
    $20=0
    $21=0
    $22=1
    $23=1
    $24=250.000
    $25=2500.000
    $26=250
    $27=1.000
    $30=1000
    $31=0
    $32=1
    $40=0.200
    $41=10
    $42=10
    $43=0
    $100=80.000
    $101=80.000
    $102=800.000
    $103=8.889
    $110=24000.000
    $111=15000.000
    $112=120.000
    $113=21600.000
    $120=400.000
    $121=250.000
    $122=20.000
    $123=250.000
    $130=750.000
    $131=460.000
    $132=45.000
    $133=360.000
    Habs kurz abgetippselt, bin gerade nicht in der Werkstatt :)
  • Das sind meine:
    Auf Verbindung warten...
    ok
    [VER:1.1f.NEJE build version:v1.0.7:]
    [OPT:VMZHL,35,254]
    Target buffer size found
    ok
    $0=10
    $1=25
    $2=0
    $3=0
    $4=0
    $5=0
    $6=0
    $10=3
    $11=0.010
    $12=0.002
    $13=0
    $20=0
    $21=0
    $22=1
    $23=1
    $24=250.000
    $25=2500.000
    $26=250
    $27=1.000
    $30=1000
    $31=0
    $32=1
    $40=0.200
    $100=80.000
    $101=80.000
    $102=800.000
    $103=80.000
    $110=24000.000
    $111=15000.000
    $112=1200.000
    $113=3000.000
    $120=400.000
    $121=250.000
    $122=20.000
    $123=50.000
    $130=750.000
    $131=460.000
    $132=45.000
    $133=100.000
    ok
    Damit macht er was er soll.
  • Kurzum, das Bild verschiebt sich um einige cm und lasert danach wieder sauber weiter, es geht nicht um die Qualität des Bildes sondern um den gravierenden Patzer, die Bilder sind nur Tests, ob bei anderen Settings die Verschiebung nicht mehr vorhanden ist. Schaut euch die Bilder an :D
