Nachdem das ganze System 12V ist, muss ich davon ausgehen, dass die Motoren auch 12V sind, was bedeutet, dass ich auch diese tauschen muss. Dh bis auf das Gestellt selbst kommt das einem Kompletttausch gleich....
Den Schrittmotoren ist die Betriebsspannung ziemlich egal, solange der Spulenstrom nicht überschritten wird.
Die haben bei höherer Spannung sogar mehr kraft. Für die Stromregelung sind die Treiber zuständig.
Den Laser kannst du auch separat mit 24V versorgen. Ist dann halt ein Netzteil mehr.
Polfilter gibts in dem Lasermodul nicht.
Und bei den Modulen mit mehr als 2 Dioden kommt aus kostengründen das Spiegelschnittverfahren zum Einsatz.
Das hat aber eben den Nachteil der größeren Spotfläche.
