Für dein Vorhaben dürfte ein Eigenbau das sinnigste/günstigste sein. Sprich „einfach“ die Schienenlänge anpassen und fertig. Willst du ein stärkeres Modul dazu ist das kein großes Problem. Zu dem Modul brauchst du ggf. eine andere Stromversorgung und wenn diese nötig ist musst du einen AirAssist falls direkt über den Controller versorgt, separat mit weniger Spannung versorgen.
Wenn du die mechanische Anpassung des Gantrysystems hinbekommst, ist die Softwareanpassung eine Kleinigkeit.
Innerhalb deines Budgets könnte man über den S70 von Sculpfun nachdenken. Der hat 830x800mm. Habs jetzt nicht nachgerechnet, aber diagonal eingelegt müssten die 100cm glaub passen. An den Ecken hast natürlich etwas überstand bei 40cm, aber je nach Projekt könnte das ausreichend sein.
