Lizenz gekauft und nun geht nichts mehr
  • Das nicht funktionieren nach dem "Update" liegt aber zu 100% nicht an der neueren Lightburn Version.
    Da ist irgend was nicht richtig gemacht worden.
  • Skorpi, da keiner (außer Manuel) von uns weiß, was er gemacht hat und was dabei genau raus kam, kannst du ihm da eine exakte Lösung seines Problems liefern? Wenn ja, dann nur zu. :saint:
  • Manchmal hilft eine Deinstallation von LightBurn und neue Installation.
    Dazu aber auch den Müll entfernen den die erste Installation erzeugt hat.
    Nur mal so, ich hatte noch nie irgend ein Problem mit einer Installation von LightBurn und auch nicht mit Updates.
    Dazu gekauft die Version für den Galvo und selbst der Umzug auf andere Rechner lief einwandfrei.
    Mir entzieht sich manchmal die Problematik von anderen Usern aber hin und wieder liest man davon : )
    Da sind mir die Leute die eine Version gekauft irgendwo vom Nirgendwo unsympathischer wenn gefragt wird warum der Laser zickzack graviert?!
    Dies liegt meist an einer Version die nicht vom Hersteller selbst ist und einen Crack nutzt den LightBurn widerum erkennt und dagegen vor geht.
    Dies allein mag ich schon ganz doll... : )
  • Skorpi, ich denk wir meinen beide das gleiche....ich kann es halt nicht nachvollziehen.
    Es mag ja Probleme geben die ich nicht abstreiten will nur nachvollziehen kann ich es nie.
    Die Jungs geben eine Version frei nach Durchlauf diverser Beta-Tester-Freigabe.
    Es gibt den Report und selbst wenn....ich installiere eine aktuelle Version damit Fehler der alten behoben sind.
    Ein Downgrade?
    Ja, ich hab ein Win 11, einen Docker laufen, HomeAssist und mein Horror geht los : )
    Selbst nach einem Upgrade meiner Webseite lies die sich im Browser nicht öffnen.
    Scheiß drauf, FireFox geöffnet und das gleiche Problem : )
    Nur auf dem Handy lies sich die Seite öffnen...hm.
    Manchmal sind es halt Dinge die wir nicht nachvollziehen können.
    Ich bin auch nur ein Noob und hab keinen Plan.....gar keinen : )
  • neee....das ist ein gekapseltes Enpal.
    Da gibts je nach Wechselrichtermodell bestimmt schon ne Integration.
    Mein Sungrow läuft jetzt auch im Vollzugriff mit Echtzeitdaten in meinem HA.
    Eingebunden über die Modbus Schnittstelle per LAN. :)
    p.s. Wie willst du den Heizstab steuern ohne Daten von der Anlage?
    Du müsstest zumindest die Einspeiseleistung (den Überschuss) kennen dafür.
    Und zwar Zeitnah.
  • Hinter bzw. vor dem ganzen Kram hängt eine Box von Enpal, da drin deren eigenes System...das wird so nichts : )
    Jetzt muss ich einen API-Schlüssel besorgen und dann gehts los, die Bastelei mit dem Pi und seinem Gefolge.
    So schön wie Du hab ich es nicht...leider.
  • Hallo
    Guten Morgen.
    Habe nicht immer gleich Zeit zu antworten oder was neues zu Lasern aber gestern Abend habe ich es nochmal versucht.
    Bei dem Holzbrett hatte es ja geklappt und nun bei der Dose wieder versagt.
    Den Namen hat er gut hinbekommen und die Blumen unten ist er gut angefangen , bloß irgendwann hat er einfach nicht mehr weiter gemacht und ist immer wieder die gleichen Reihen abgefahren.
    Gestern wollte lightburn dann ein pach installieren.
    Habe ich gemacht konnte aber nicht weiter testen ob es nun wieder geht.
    Und ja ich habe eine original Version von lightburn ( Lizenz gekauft ).
  • Hi
    Ein off line Controller habe ich nicht dran.
    Wenn ich mal wieder zuhause bin , werde ich mal schauen ob der Laptop irgendwann in den ruhe stand geht.
    Aber nun mal eine doofe Frage.
    Wenn er in Ruhe stand geht.
    Müsste doch ein bildschirmschoner laufen.
    Aber ich sehe das lightburn Programm und die Zeit laufen.
    Aber ich werde mein Glück mal versuchen.
    Dankeschön
  • Es gibt auch einen Energiesparmodus : )
    Da irgendwo mittig eine kleine Beschreibung.
    Dran denken, dies muss nicht der Fehler sein!
    Es kann auch ein Netzteil sein, eine Steckerleiste mit mehreren Verbrauchern oder das Schalten von Geräten was zu Problemen führt.
