Ich bin noch auf der Suche nach einem Sichtfenster. Gibts da mittlerweile was auf dem Markt was auch bezahlbar ist ?
Hallo aus dem Zabergäu
Wenn du was geprüftes willst nicht. (obwohl das relativ ist) Wenn du lieber harakiri spielen willst, nimm eins der tollen Plexigläser die von jedem als lasersicher beschrieben werden, nur von deren Hersteller komischerweise nicht.
Ok dann wird’s doch ne esp32 cam. Experimente mache ich keine
Heute ging es weiter. Verkleidungen sind gelasert, gekantet und die Erdungsfahnen sind auch drin. Es wird langsam. Die Haltewinkel für den Lasermechanik ist auch fertig. Am Wochenende wird eingebaut und dann geht’s an die Elektrik. Oh Lightburn muss ich ja auch noch kaufen
Heute ging es weiter Deckel sind verschraubt passt auch alles soweit bist auf den Deckel da habe ich Löcher für die Scharniere vergessen. Ich suche auch noch nach einer Lösung um den Deckel abzudichten.
Gibts da Dichtungen die ich in das Profil stecken kann damit der Deckel richtig abdichtet?
Zum MKS DLC32 hab ich auch noch ne Frage kann man die y und x Achse in der Software tauschen ? Die x Achse 2 Motoren und die y Achse nur einen.
Es macht keinen Sinn die schwerere Achse als Scanachse zu verwenden, auch wenn das theoretisch möglich wäre. Wozu soll das gut sein?
Weil mein mechanischer Aufbau einfach so ist das die x Achse zwei Motoren hat und die y Achse einen. Bei genauerem betrachteten des boards sind die Ausgänge für die Motoren bei der y Achse auch nur parallel geschaltet sollte also kein Problem darstellen. Ich werde dennoch versuchen die Achsen softwareseitig zu tauschen. Das wäre die elegantere Lösung
Und weiter geht’s 🤪
Jetzt geht’s an die Planung für die Verkabelung und was für ein Gitter ich da einbaue entweder ein Honigwabengitter oder als klassische mit den einzelnen Rechen
Ach ja die Home pos. ist oben rechts da stört der Laserkopf beim einlegen des Materials am wenigsten.
So der Laser ist nun mit Kabel und Luftanschluss ins Gehäuse gezogen. Nächste Woche gibt’s die Rückwand und das Bodenblech sowie Blechwinkel für Schleppkette als Laserunterlage kommt ein Tisch mit Rechen rein
ich find das sehr gelungen...
Heute gab es die Rückwand aus einem Schrottblech ( eloxal leicht verkratzt). Jetzt ist alles schön aufgeräumt. Eine Steckdose wird durch das SSD Relais gesteuert um den Luftkompressor an und auszuschalten. Die andere ist für die Absaugung. Die schwarzen Plastikteile kommen aus dem 3D Drucker. Verkabelt wird die nächsten Tage
Das Projekt nähert sich dem Ende. Der Lasertisch ist drin. Nur muss ich die Rückwand nochmal fertigen da habe ich mich um 10mm beim stecken im cad verhauen 🫣. Zur Positionierung werde ich mir kleine Plastikanschläge drucken die man über die Zacken vom Tisch hängen kann somit ist eine saubere und wiederholgenaue Positionierung möglich
Nö, so ein Ding endet nie und wenn fehlen die Ergebnisse : )
Ich freu mich drauf die zu sehen und wünsche viel Erfolg dabei.
Ist ja schon bis jetzt ein klasse Bericht!
Danke dafür
Erstes Teil ist fertig
Es handelt sich um einen Taster aus einem t5. Der Softlack war abgegriffen und es hat das weiße Gehäuse raus geschaut. Ich hab alle entlackt geschliffen und lackiert. Die Symbole sind selbst erstellt.
Alles anzeigen
Danke dafür
Ein Ende ist nicht in Sicht ich überlege den s9 gegen ein s30 Pro Max zu tauschen 🤪🤪🤪
