Eigenbau Laser nach ACRO
  • Da ist mal das erste Design bzw. ein Vorgeschmack was ich da bauen möchte.
    Ist der OpenBuilds Frame vom ACRO und wurde bzw. wird noch etwas modifiziert.
    Ausgelegt für 17er Stepper
    Das Ganze wird die Tage gelasert und dann noch ein bisschen angepasst.
    Das File sowie eine Stückliste folgt....falls jemand nachbauen möchte.
    Da auch eventuell eine Adresse wo die Teile bestellt werden können: 3 mm Edelstahl
    MfG Stephan
  • So, im Anhang mal das erste Bild wie die Teile vom Laser gefallen sind : )
    An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Kraus von Sabko-Laser für die Unterstützung.
    Leider ist mir ein 2kW Faserlaser noch etwas zu teuer : )
    Wenn die Teile angekommen sind ein bisschen hübsch machen und schrauben.
  • Grausam, ich musste mich in den Scheiss einarbeiten um festzustellen die Datei auf Thingivers ist Müll!
    Jetzt hab ich alles neu gesetzt und für die X-Achse und Y-Achse die gleichen Plates!
    Dann hoffe ich mal alles Schrauben passen und kann montiert werden.
    Fehlen nur noch ein paar V-Slot-Profile un 40x20 mm
  • Mal ein kleines Update....
    Angedacht ist ein Frame mit ca. 1000x500 mm was letztlich einen Verfahrweg ergibt von ca. 900x400 mm
    Das Bild zeigt nur den Frame wo noch einiges fehlt wie zum Beispiel die Verbindungen mit 40x20 mm V-Slot...
    Wenn das ganze fertig ist haben wir auch Steifigkeit und etwas Gewicht : )
    Profile müssen bestellt werden und geschnitten......dies dauert etwas.
    Sieht momentan komisch aus und ist es auch....wird schon!
    Weitere Bilder folgen : )
  • Nein, hat immer noch nicht gepasst und musste neu gelasert werden.
    Ich hab linke Hände was das Erstellen von DXF-Dateien betrifft : )
    Aber so wie hier im Video kann es gehen : )
    Vielen Dank an Herrn Kraus "Konrad" für Geduld und Ausdauer.
    Ich bekomm den schon noch fertig!
    [Externes Medium: https://youtu.be/1PV823lMlNI]
    http://www.sabko-laser.eu
    Danke
  • Irgendwie musste alles ein bisschen umgebastelt werden.
    Frisst alles zu viel Platz und klaut Verfahrweg....
    Der Christian hat mal ein paar Probeteile gelasert die widerum nochmals angepasst werden müssen.
    Anbei ein paar Bilder vom Zwischenstand....
    Was fehlt noch?
    Ich hätte da gern Endschalter dran, eine Halterung (Fixierung) für einen Luftschlauch und wenn es passt eine Lösung zur Montage einer motorisierten Z-Achse an die der LE455 soll.
    Material welches Christian für mich gelasert hat ist Acryl in 5 mm
    Wenn ich mir das so anschaue....es fehlt langsam doch ein CO2 -Laser.
    Der kommt (ist unterwegs) und dann schauen wir mal : )
    Bis dahin passe ich jetzt einige Dinge an und beginne wieder mit dem Feinschliff.
    MfG Stephan
