Fully 4-Axis CNC control board
Update:
Er ist angekommen....
Christian,
hab ich jetzt richtig gemacht?
Anschluss TB6600.....
Wenn der Enable am Controller benutzt wird ja. (denk schon)
Sonst ist der ohne Funktion.
Der Rest passt.
Wenn ich es richtig verstehe ist die Option für Semi Tool Change folgende:
Ein Werkzeugtaster wird auf eine bestimmten Position gesetzt.
In EstlCam eine *.nc Datei erstellt mit unterschiedlichen Fräsern (also Werkzeugwechsel).
Die Software läuft ab und sobald ein Werkzeugwechsel ansteht fährt Sie zum Punkt. wechseln, vermessen und weiter geht es.
Ich muss das zum laufen bekommen : )
Ich hab unter LightBurn einen G-Code erstellt und da läuft das Teil alles ab.
Schaltet den Laser an und aus...ich denk das funktioniert alles.
Jetzt muss es nur laufen an der 4030.
Ich bin leider faul und muss noch ein bisschen Kleinkram besorgen.
Das ist mal cool...da gucken was geht...NC-Viewer
