Neje Max 4
Es ist mal wieder soweit....ich darf etwas testen : )
Aufgeschlagen von Neje direkt der Neje Max 4 mit dem Lasermodul E80 (Optische Leistung: Pulse 24W, CW 21W) und Zubehör.
An dieser Stelle sei gesagt, ich hab keine guten Erfahrungen mit Neje und diversen Lasermodulen.
Grausamen Support und Fragen die nicht beantwortet wurden....ändert sich hier etwas?
Vorweg, ich hab nur eine Anfrage gestellt, eine Antwort bekommen und den Entschluß gefasst...Neje bekommt eine zweite Chance!
Nach Rücksprache und dem Bedauern was mit dem gekaufen Modul A40640 passiert ist...
Dieses Modul hat ein vorzeitiges Ableben ereilt...keine zwei Stunden und nur noch ca. 50 % Leistung.
An dieser Stelle ein kleines Dankeschön an Neje trotz meiner negativen Erfahrungen mir den Max 4 zur Verfügung zu stellen.
Ich darf also den Neje Max 4 testen, probieren, versuchen und dann feststellen ob er taugt oder nicht.
Eines vorweg, ich mach keine Videos zur Montage, keinen tollen Bericht und lobe auch nicht in den Himmel.
Was ich teste, probiere und erkläre ist simpel, einfach und nachvollziehbar.
Videoquellen:
Ich bediene mich gern anderer Reviews, den Beschreibungen und gezeigten Ergebnissen...DragonCut, Kukomio und Neje selbst...
[Externes Medium: https://youtu.be/9FzGFm-q4eU]
[Externes Medium: https://youtu.be/z5C9hxtfLrw]
Und weil es so schön ist auch die Review von 3D Drucktipps: REVIEW
Was also ist da jetzt von Interesse für mich?
Ganz einfach erklärt:
Die Z-Achse, LightBurn und dort die Funktion diese Z-Achse zu bedienen, das Lasermodul E80 mit einem Spot von 0,06 x 0,06 mm und Kampfgewicht von 585 Gramm.
Die Leistung in Zusammenspiel mit einem AirAssist, das Schleppmesser und der Pen zum schreiben auf Papier.
Natürlich auch von Interesse wie sich der Rest verhält.
Die Montage, der Frame, die Mechanik denn bis jetzt hab ich nur positives gesehen, gelesen und gehört.
Der Controller ist eines der Teile und hat meine volle Aufmerksamkeit!
In den Einstellungen von LightBurn M7/M8 haben wir hier diverse Optionen.
Auch kann zwischen 12 / 24 Volt als Eingangsspannung gewählt werden
Eine Option und die zeichnet den Neje Max 4 aus...die zustellbare Z-Achse.
Hier beginnen wir uns Gedanken zu machen über Sinn und Unsinn solch einer Option.
Nein, die zustellbare Z-Achse macht Sinn, hat Vorteile aber auch einige Nachteile.
Ab hier beginne ich jetzt den ganzen Kram aufzudröseln......erklären, wo Vor- und Nachteile liegen.
Die Z-Achse und wie diese genutzt wird bzw. Einstellungen für eine optimale Nutzung.
[Externes Medium: https://youtu.be/-Rq0_eCy2k8]
Begriffen wie diese funktioniert schauen wir uns an wie sie funktioniert bzw. funktionieren soll.
[Externes Medium: https://youtu.be/McLSKnW968M]
Einmal verstanden sieht es dann so aus
[Externes Medium: https://youtu.be/bRek82lDEiM]
Bis hier haben wir Spaß, haben Informationen wie toll es ist, wie toll es sein soll...
Ab hier übernehme ich und schau ob all die versprochenen Dinge wirklich funktionieren.
Wir testen also die Z-Achse, die Leistung, die Mechanik und die Einstellungen.
Dazu natürlich die versprochenen Dinge wie Firmware / Update und wie einfach dies vollzogen werden kann.
Viel Spaß also bei meinen ganz eigenen Erfahrungen zum Neje Max 4
Montage:
Ich muss nicht alles zeigen aber doch ein paar Dinge die mir gefallen haben.
Es ist passgenau, es ist sauber gearbeitet und wirklich klasse Material!
Hier vergleiche ich mit Sculpfun und Ortur und würde allen 10 von 10 geben.
Richtig gut sind die Riemenspanner welche sehr durchdacht sind.
Hab ich so bei noch keinem Anbieter gesehen und funktionieren perfekt.
Einen kleinen Gefallen tut man sich wenn der Riemen etwas schräg getrennt wird....erleichtert das einfädeln.
Bis hier alles gut, leicht verständlich und einfach in der Montage....bis hier : )
Alles fertig montiert sollte es so in etwa aussehen, nichts wackeln und perfekt ausgerichtet sein.
Ja, kein kleiner Laserframe mit stattlichen 970 x 580 mm
Nutzt man wie ich eine Opferplatte ein kleines Feature was ich persönlich wirklich klasse finde.
Im Frame sind Löcher für Schrauben zur Fixierung auf der Opferplatte.
Achtung!
Wer eine Rotations-Achse und Co. nutzt sollte den Frame nicht fest montieren.
Erster Versuch und gleich eine Bruchlandung : )
Ich hab den Endschalter zerlegt und frage mich wieso?
Die Referenz ausgeführt "Laser fährt nach hinten links" gegen den Frame und rattert, rattert und rattert...kein Notaus?
Nein, Netzstecker ziehen und festgestellt der Laser hat etwas verloren....den Pin vom Endschalter und die Fixierung.
Es wird nicht rund und Kreise sind keine Kreise.
Ja, es kann einen quälen, richtig anpissen und fragt sich dann warum?
Was ist mit dem E80-Modul?
Ich hätte gedacht da geht mehr und festgestellt es könnte nur ist die Linse versifft.
Die Linse wurde gereinigt...zumindest kein Schaden durch Einbrand.
Stephan, Du Horst...mach richtig oder lass es sein!
Man kann die Rollen lösen, spannen, und auch auf der X-Achse diverse Dinge einstellen.
Wenn man dies gemacht hat werden Kreise Kreise und das Ding rennt perfekt.
An der Halterung kann man einstellen und dann wird es auch was mit den Kreisen beim lasern!
Im rechten Bild links nach dem einstellen und rechts vor dem einstellen : )
Bis hier funktioniert zumindest der Frame jetzt einwandfrei, der Laser macht was er soll...und dies zu meiner Verwunderung sehr gut.
Es ist ein Holzbrett aus Kiefer mit 19 mm Materialstärke und die Einstellungen:
200 mm / min und 10 Durchgänge (Nullpunkt auf der Materialoberseite) ohne AirAssist...Respekt!
Gut, ein kaputter Controller und jetzt die Frage wie schnell und wie gut die Jungs von Neje sind?
Einen Ersatz gibt es für knapp 80 € direkt bei Neje und werde ich bestellen.
Keines Update
Der kleine Endschalter wurde von einem User aus einem Nachbarforum getauscht und der Neje Max 4 läuft jetzt.
Zu meinem Erstaunen auch verdammt gut.
Die Tage erweitere ich die Review zum Neje Max 4 mit dem E80 Modul.
Fazit schon jetzt, ein wirklich klasse Frame, klasse Laser und wenn man einige Dinge bei der Montage beachtet gibt es auch keine Bruchlandung!
Es wird in den nächsten Tagen getestet wie das Ganze mit einem AirAssist funktioniert und ob die 0,06 x 0,06 mm wirklich zu schaffen sind was den Spot betrifft.
Dran denken für die Noobs, er hat einen Abstand von 25 mm zur Materialoberfläche!
In der Ergänzung zur Review folgen Firmware-UpDates "OTA" sowie die Neje Software und Settings unter LightBurn wovon ich einiges richtig geil finde.
Der Plotter (Stift/Halter im Lieferumfang enthalten) sowie das Schleppmesser (ist bestellt).
Fazit zum Neje Max 4 bis hier:
Die Motoren werden heiß wenn $1=255 eingestellt wurde!
Hier habe ich $1=25 eingestellt
Das Laser-Modul ist permanent an und einfach zu erklären.
Im GRBL gibt es eine Zeile: $40=0.2000
Dieser Befehl ist im Grunde der Fire-Button in LightBurn / LaserGRBL (Schutzbrille aufsetzen vor Inbetriebnahme)
Ein für mich nettes Feature was ich so von anderen Anbietern nicht kenne.
Firmware: sehr einfach und sehr schnell....dazu später etwas mehr, ich teste noch.
Erste Ergebnisse:
Holz gravieren...die Datei hab ich mal online gestellt und dient mir als Referenz.
Einstellungen, Settings, Material, ich geh da später noch richtig drauf ein.
Stahl gravieren (Farbig)
Einstellungen , Setting, Material, ich geh auch hier später noch richtig drauf ein.
Bis dahin also viel Spaß und Erfolg egal mit welchem Laser : )
Kommentare 8
  • Hallo, ich Depp hab mich von dem 0,06x0,06 Fokus täuschen lassen. Der E80 hat das nie und nimmer.
    Ich habe bisher einen Sculpfun S30 Pro Max und wollte einen feineren Fokus und die Z-Achsen Verstellung.
    Viel Geld für nix. Bei mir ist der Fokuspunkt nicht Quadratisch sondern ein Rechteck. I Y Richtung schneidet er in X Richtung verkohlt er.
    Da ich den Schrott wahrscheinlich nicht zurücksenden kann würde ich gerne die motorisierte Z-Achse an den Sculpfun bauen. Hast Du hier eine Ahnung wie das mit der Ansteuerung geht?
    • Da wäre es einfacher den S30 an den Max 4 zu montieren.
    • Ich versuche noch den Schrott an Neje zurück zu geben. Denke aber da bleibt mir der ... kalt.
      Lehrgeld
    • Sorry aber dies wird Dir bei den meisten Dioden in der Ausstattung passieren!
      Einzig der Sculpfun S10 (zwei Dioden über Kreuz) hat den kleinsten und feinsten Spot weil der auch einen sehr langen Fokus hat.
      Wer da behauptet man hätte einen Spot von 0,06 x 0,06 mm der lügt einfach : )
      Egal welcher Diodenlaser mit mehr als 2 Dioden und ein Problem dieser Laser weil 4 oder Mehr Dioden einfach nebeneinander gelegt werden und die F-Lens sich dementsprechend weitet (Spot wird fett) wenn auch eventuell Quadratisch.
      Taugt zum schneiden aber weniger zum gravieren!
      LAss mich wissen was es geworden ist und Ergebnisse...wäre mal von Interesse.
    • Parameter für beide Laser: 1000 mm/min, 80% Leistung, 3 Durchgänge, Air: ja, keine Z-Achse
      Skulpfun absolut sauberer Schnitt mit Rehbrauner Kante.
      Hier mal der Link zu meinem Video mit dem Neje:
      [Externes Medium: https://youtu.be/8zcUluLyOkE]
      Jetzt zum Vergleich mein Sculpfun S30:
      [Externes Medium: https://youtu.be/58APrlr_s2o]
      Bin mir schon nicht sicher ob der Spot, auch wenn er 5 cm zu hoch ist so aussehen darf.
      Verdammt. Wie füge ich denn ein Bild ein?
    • Da musst Du Dich vorstellen im Forum und kannst dann dort Bilder einstellen.
      Der Fokus ist von der Oberseite zum Material 45 mm!
      Dann mach mal unter Neje ein Beitrag, ist eh besser als unter einer Review : )
