Ortur Laser Master 3 mit Sensorless Homing
Update: 23.03.2023
Es ist mal wieder soweit....ich darf etwas testen : )
Aufgeschlagen von GeekBuying der ACMER P2 mit einem ca. 33 Watt (optische Leistung) Lasermodul.
An dieser Stelle ein kleiner Hinweis...mit dem folgenden CODE spart man etwas Geld: NNNDEP233
Es ging sehr schnell mit dem Versand und nach drei Tagen stand der Laser vor der Tür.
Ich vermute aus der EU geschickt ein ca. 9 kg schweres Paket.
Montage, Zubehör....alles wie immer?
Naja, gut eingepackt ist es nicht viel was es braucht bis der Laser fertig montiert ist.
Dies sollte jeder schaffen und geht wirklich schnell von der Hand.
Anbei ein paar Bilder von der Montage und was mich da ein bisschen überrascht hat.
Übliche Mechanik und einfache Montage: 10 Schrauben für den Frame in M3 x 6 und 4 Schrauben für die X-Achse in M4 x 8
Wie üblich bei diesen Gerätschaften kommt fast alles fertig montiert, wird zusammen gesteckt und mit den Schrauben fixiert.
Hab ich so noch nicht gesehen, Klemmblöcke für die Wellen zum übertragen....wir haben auf der Y-Achse also nur einen Motor.
Wie üblich kommen auch hier Zahnriemen zum Einsatz aber die Halterungen bzw. Ausrichtung mag ich sehr...es ist einfach zum einstellen!
Fertig montiert und erstmal ohne etwas zu machen das Lasermodul montiert.
Hier mal ein paar Dinge zur Anmerkung:
GeekBuying gibt einen Spot mit 0,06 x 0,08 mm an
ACMER gibt eine Spotgröße von 0,08 x 0,1 mm an
Er hat einen eher kürzeren Fokus, läuft wie das gesamte System mit 24 Volt.
Das Netzteil liefert 6 Amp. und sollte reichen (Stromaufnahme wird noch gemessen).
Zum Vergleich mal meinen Sculpfun S10 daneben gelegt.
Immer dran denken, für mich ist der Sculpfun S10 (12 Volt / 10 Watt optische Leistung) nach wie vor das Diodenmodul mit den meisten Optionen.
Ein kleiner und feiner Spot, ein langer Fokus und wirklich perfekter AirAssist.
Die Tage folgen ein paar Versuche und was die Ergebnisse zeigt beim gravieren und schneiden.
Zubehör, Kabel und technische Angaben:
Wie gesagt, das komplette System läuft mit 24 Volt, versorgt somit den Laser und auch den AirAssist (die Pumpe).
Es gibt keine deutsche Anleitung, das Gerät ein Klasse 4 Laser und was die Pumpe betrifft kein Hohleistungssportler.
Die Pumpe selbst wird über den Controller mit Strom versorgt und lässt sich über LightBurn (M7-Befehl) schalten.
Was die Schutzbriille im Lieferumfang betrifft, nein...die ist wie alle Brillen bei diesen Gerätschaften einfach nur etwas Plastik.
An dieser Stelle der Hinweis: Christian bietet zertifizierte Brillen für jeden Lasertypen an (Faser, CO2 und Diodenlaser).
Wie üblich ist auch hier ein DLC32 verbaut, der ACMER P2 hat einen Schlüsselschalter (Freigabe) und einen Notaus-Schalter (Stromlos).
Natürlich hat auch dieser Lasergravierer Endschalter an der X- und Y-Achse.
Ausgerichtet für eine Referenzfahrt ist üblicherweise vorne links.
Zusätzlich auch einen Flammensensor (nie ausprobiert) und einen Neigungssensor (auch nie ausprobiert).
Es ist ein Taster und kein Schalter verbaut um den Laser zu starten.
Wird der Laser freigegeben (Notaus deaktiviert), der Schlüssel gedreht und der Taster gedrückt beginnt der Laser sofort zu laufen.
Nein, nicht der Laser selbst aber sein Lüfter und den hört man schon recht deutlich!
Ein paar Kleinigkeiten am Rande:
Es lässt sich eine externe Achse montieren für Rundgravuren.
Wie beim Ortur auch hier ein Schalter und diesen sollte man nur betätigen wenn der Controller auf "OFF" steht.
Wer mit Rundgravurachsen arbeiten möchte sollte als kleinen Tip die Endschalter deaktivieren!
Dies kann über die GRBL-Einstellungen in der Konsole erfolgen.
So, aufgebaut, eingerichtet und den ersten Versuch gestartet...also Out of the Box montiert um zu gucken was da geht : )
Material: Holz in 2 mm Materialstärke
Setting: 800 mm / min und ein Durchgang ohne AirAssist
Da ist etwas nicht rund denn Kreise werden keine Kreise : )
Also noch mal an die Hardware, die Riemen und etwas nach- bzw. neu einstellen.
Besser aber immer noch ein bisschen Feintuning nötig : )
Das ist kein gemaule, das geht sehr einfach und darf ruhig etwas Zeit in Anspruch nehmen um später bessere Ergebnisse zu haben.
Wer sich fragt was mit so einem ca. 33 Watt-Lasermodul geht?
Nun, viel gespielt mit zum Beispiel etwas Stahl und einem Farbumschlag...das geht.
Im Moment sind es die ersten Versuche und die Tage folgen weiter.
Ich hoffe Ihr hattet Spaß mit der Review zum ACMER P2 mit dem Code: NNNDEP233
Zusätzliche Informationen:
Es ist Werbung aber diese in eigener Sache.
Die Links und der Rabatt sind von GeekBuying.
Ich bekomme keine Provision oder sonstige Vergütung.
Es gibt auch keine Absprachen, ich habe meine ganz persönlichen Eindrücke beschrieben.
