Moin, hat jemand ne Ahnung, wo der Unterschied der beiden Module herkommt (1W)? đ€·ââïž Die NutzflĂ€che des Ultra finde ich mit 600x600 schön groĂ, aber wohin damit ⊠was bringen die Module hier auf die Entscheidungswaage? đ€ GruĂ Heinz
Modulvergleich S30 pro 10W vs. S10 Ultra 11W
Der Unterschied ist, dass im 10W zwei 5W-Dioden verbaut sind und im 11W zwei 6W-Dioden. Da Sculpfun dabei als einer der ersten Hersteller etwas ehrlicher ist, was die tatsÀchliche Leistung ist, sagen sie 11 statt 12W.
GrundsÀtzlich hat das Ultra-Modul einen neuen Stecker und lÀuft mit 24V. Das Kabel ist dicker und sollte insgesamt besser geeignet sein. Damit ist es aber inkompatibel zu den alten Lasern (ohne Bastelei zumindest).
Die Ultras sind wirklich sehr groĂ, aber das ist auch sehr angenehm. Wenn man A3 und A2-Bögen einfach reinlegen kann ist das schon schön Aber je gröĂer, desto genauer muss man sich auch mit der Mechanik befassen, damit die noch sauber lĂ€uft. Das ist beim kleinen Laser etwas einfacher.
... bei dem 10W-Modul sind schon zwei 6W-Dioden drin - die Kombination ĂŒber Polfilter "friĂt" Leistung, so daĂ danach nur noch 10 Watt ĂŒbrig bleiben ... bin eh' ĂŒberrascht, daĂ danach noch soviel bleibt
Viktor
Viktor, klĂ€r mich auch was da fĂŒr Dioden verbaut sind...ich konnte nichts finden bezĂŒglich der Angaben.
Viktor
⊠d.h. beim 11er werden die Strahlen anderweitig zusammengefÀdelt? Wirkt sich das auf die FokusqualtÀt aus?
Heinz
... was ich davon mitbekommen habe, hatte es bis vor Kurzem in der Richtung nur 4.5W-Dioden (aus den 8xDiodenbĂ€nken fĂŒr beamer), die auf 5.5W "ĂŒberdreht" wurden und 6.5W-Dioden, wie sie frĂŒher als "7W-Dioden" verkauft wurden ... eine davon ist auch z.B. in dem Lasertack-CNC-Laser drin (wird durch die Strahlformung auf 5.5W reduziert).
Um mit den gleichen beiden Dioden statt 10W dann eben 11W "ĂŒbrigzubehalten" können diese entweder etwas mehr Strom bekommen, oder Optiken und Polfilter mit einer besseren Antireflex-Beschichtung ... +10% ist da nicht wirklich was weltbewegendes
⊠ok, vielen Dank đ âŠ. Also bleibtâs bei âwill ich groĂ oder kleinâ und đČ⊠đ€
