moin. Ich hab mir ein s30 Upgrade geholt und habe es soweit im GRBL eingestellt. Entpunkte werden erkannt und fährt auch dahin. So jetzt das Problem, im GRBL und auch im lightburn geht der laserpunkt in die gegengesetzter Richtung, also in minus Bereich. Was kann ich da einstellen??
Laser x achse bewegt sich im lightburn gegengesetzt
Was für ein Upgrade genau? Das S30 Ultra-Upgrade? Auf einem S9?
Wichtig ist, dass du es so einstellst, dass die Pfeiltasten in Bewegen-Fenster richtig funktionieren. Tun die das? Danach erst den Rest machen.
Wenn du gehomed hast, steht die Position dann auf 0,0?
Ja ein upgrade von s9 auf s30. Der steht auf null beim home. Jetzt funktioniert auch die Richtung.
Hallo,
wie bekommt man es hin das die Pfeiltaste in X in LightBurn richtig läuft?
In LaserGrbl funktioniert alles normal mit der Pfeiltaste.
LightBurn richtig einstellen?
Eventuell das GRBL richtig umstellen...da sind zwei ganz unterschiedliche Programme.
Hallo,
Maschinennullpunkt in Lightburn in die Ecke Stellen wo die Endschalter sitzen.
Hat man eventuell gemacht?
Dann muss damit die Achsen sich richtig bewegen diese konfigurieren : )
Dies erfolgt meist über die Zeile $3=?
Ganz krude kann dann noch via $2=? eingestellt werden aber dies nur für Exoten-Stepper : )
Danke erstmal, versuche es mit §2 und&3 mal schauen was passiert.
Zumindest $3= ?
Da stellst Du die Standard-Hardware vom Chinesen ein....
Zeile $2=? ist wenn Motoren bzw. die Belegung der Phasen ganz krumm ist und nicht dem entspricht was man erwartet.
Hallo erstmal für die Antworten,
habe jetzt neue Firmware aufgespielt und alles läuft wie es soll mit den Pfeiltasten, nur nach dem Homing ist die X-Achse auf -4 statt auf null.
Bekommt man das auf null?
Zeig mal die Ausgabe von $# in der Konsole. Und am besten auch noch eben die Firmwareeinstellungen, $$ in der Konsole.
