Positioniergenauigkeit mit GT2 Riemen
  • Hallo Leute!
    EIN FROHES NEUES JAHR wünsche ich!
    nachdem mir aufgefallen war dass kleine Kreise etwas oval gelasert werden, versuche ich die Ursache zu finden. Dazu habe ich eine Messuhr bemüht,
    und geschaut wie gut der Apparat positioniert. Ergebnis: Die y Achse mit 255mm Verfahrweg hat eine Abweichung von 0,2mm auf 5mm Verfahrweg, bei der x Achse, die bei mir 700mm lang ist, sind es etwa 0,4mm. Dies ist eine absolute Abweichung die auch bei größeren Verfahrwegen auftritt. Es hat also nichts mit der Skalierung der Schritte der Motoren o.ä. zu tun.
    Da ich den Rahmen etwas umgebaut habe, einen anderen Riemen benutze u.ä. würde mich sehr interessieren wie gut eure Geräte positionieren.
    Wäre toll wenn jemand eine Messuhr zur Hand hat, und das mal nachsehen würde.
    Riemenspannung habe ich verschiedene Einstellungen versucht. Damit bekomme ich es nicht verbessert. Die x-Achse läuft leicht, zumindest nicht schwerer als die (originale) y- Achse.
    Nochmal zu meinem Messaufbau: Achse in irgendeine Position gefahren. Messuhr genullt, dann 5mm verfahren, Ergebnis notiert, und dann zurück auf Ausgangsposition. Die Ausgangsposition wurde bei mit mit Abweichung von ca. 0,02mm auch bei mehreren Zyklen erreicht. Bei der 5mm Position gab es eine reproduzierbare Abweichung von 0,4mm (x-Achse). Die Widerholgenauigkeit ist sehr gut.
  • Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Riemenspannung passt nicht
    Minderwertiger Riemen mit ungenauem Zahnprofil.
    Falsche oder unpräzise Riemenscheiben.
    Und zuletzt könnte es auch noch an der Steuerung selbst liegen.
  • ... diese "Industrie-Norm-Riemen" sind nicht wirklich für hohe Präzision ausgelegt - da nimmt schon das Abroll- und "Walk"-Verhalten bzw. Spannungswechsel im Riemen, wenn die Zähne "eingreifen" oder "austreten" schon ein paar Zehntel weg :rolleyes:
    Wirklich "präzise" Anlagen haben meist viel feinere/dünnere und "steifere" Riemen - hab' z.B. zwei Janome-Anlagen mit (feinen) Riemen in X und Y -- die werden mit "10µm Positioniergenauigkeit" spezifiziert!! ... dafür kostete so ein Teil dann aber auch so um die 15-20k€ :S
  • mich interessiert wie genau Eure Geräte so sind. Natürlich nur einigermaßen vergleichbare Technik mit GT2 Riemen und V-Slot Kunststoffrollenführungen. Welche Bauteile man braucht um hochpräzise Werkzeugmaschinen zu bauen ist klar.
    Wenn eure auch nur auf ca. 0,2mm Genauigkeit kommen, brauche ich nicht weiter nach Fehlern zu suchen. Dann ist das halt so.
    Insbesondere diese "freitragende" Bauweise des Neje 2s plus ist ja nicht besonders günstig was Präzision betrifft.
  • kurzes Update zu meinem NEJE MASTER 2s plus Problem mit der Positioniergenauigkeit:
    habe jetzt alles mögliche gecheckt:
    - Riemenspannung ok (habe verschiedene Spannungen probiert)
    - Leichtgängige Führungen: ok
    - Führungen spielfrei: ok
    - Original Gates GT2 Riemen verwendet: viel leiser, aber keine Verbesserung in der Zustellgenauigkeit.
    - Zahnrienenscheiben fest auf Schrittmotor: ok
    - Skalierung der Schritte: OK (sonst hätte ich ja größere Abweichungen vom Sollmaß bei großen Teilen)
    - In Lightburn die Option "Flankenspiel ausblenden" eingeschaltet. Ergebnis: deutlich bessere Kreisform.
    Aber nach wie vor komme ich nur auf eine Positioniergenauigkeit (es ist ein Umkehrspiel) von 0,3mm auf der langen X Achse, und etwa 0,15 auf der kürzeren y Achse.
    Ich verstehe das nicht. Mein 3D Drucker schafft locker 0,02mm. Aber der hat natürlich bessere Führungen.
    Wäre wirklich toll wenn man mal Daten von andern Geräten mit V-Slot Führungen bekommen könnte.
    Vielleicht hat ja mal einer die Muße das nachzumessen. Würde mich sehr interessieren.
  • Hätte ich auch schon eher machen können: Habe das originale Board raus gekramt, und an die Schrittmotoren angeschlossen:
    Ergebnis: gleiches Verhalten.
    Entweder haben diese Geräte einfach keine bessere Positioniergenauigkeit, oder an meiner Mechanik ist irgendwas im Argen.
    Meine Vermutung geht in Richtung "ist halt so bei diese Klappergeräten". Denn meine y Achse ist vom mechanischen Aufbau original Neje.
    Und an der x Achse hab ich lediglich ein längeres Profil, und einen anderen Riemen.
  • 6000 mm ist viel zu hoch bei 200 mm Beschleunigung!
    Das stell mal auf 1000 mm und 50 mm Beschleunigung!
    Ich hab hier einen Ortur Aufero und da ist es das gleiche.....
    $100=80
    $101=80
    $110=1000
    $111=1000
    $120=50
    $121=50
    Einen anderen Riemen?
  • Ich verstehe nicht wieso das zu viel sein soll. ist doch nur die max. Endgeschwindigkeit. Im Betrieb hab ich höchstens 1500 mm/min oder so.
    Im Übrigen: die Settings die ich gesendet habe sind von meinem DLC Board. Wie gesagt: Ich habe das original Board von Neje angeschlossen, und habe ebenso schlechtes Positionierverhalten. Es kann also nicht mit falschen Settings zusammen hängen. Ich werde es aber dennoch mit deinen Werten probieren.
    Riemen: Ja, da ich die Achse länger gemacht habe, brauchte ich natürlich auch einen längeren Riemen. Aktuell ist ein original Gates GT2 drauf.
    Aber auch hierzu nochmal: Die Y-Achse ist original Neje, und mit dem original Controller, und original GRBL Settings liegt die Positioniergenauigkeit nur bei etwa 0,15-0,2 mm. Mir erscheint das sehr schlecht zu sein.
    Ja hat denn keiner eine Messuhr? :)
  • Ich laser normal mit der SainSmart ProVerXL und da liegen Welten zwischen.
    Habe es aufgegeben bzw. noch nicht weiter versucht mit den V-Slot und Zahnriemen aber ich habe bald alle Teile zusammen.
    Dann baut der Stephan mit dem FluxBeamo die Teile, 10 mm Riemen und vernünftigen Führungen seinen Eigenbau fertig.
    Die Frames sind alle labberig wobei ich der Meinung bin es sind schlicht die Riemen je nach Material und Ausführung.
