Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das es an der Geschwindigkeit 6000mm/m.
Könnte jemand dies bestätigen ?
Also wenn man "zu schnell Unterwegs ist" das es dann zu komplikationen mit dem DLC Board kommen kann / könnte ?
Dann gäbe es eine andere Fehlermeldung.
Plottmania
Danke für die Info
Nun bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende -.-
Haus ist seit heute morgen (08:15Uhr) leer (Familie ist bei meinen Schwiegereltern
) d.h. es wurde kein elektronisches Gerät eingeschaltet.
wie man im Post #18 lesen konnte hatte ich ein paar Versuche gestartet, leider ohne den Fehler eingrenzen zu können.
Tjo was soll ich sagen, ausser das ich "sporadische Fehler" Hasse
Hintergrund, alles wieder auf Original Angeschlossen / Angeklemmt und 2x Test Lasern gemacht mit 6000mm/m und 95% Leistung
2x Ohne Abbruch / Fehler (Jeder Job so um die 50minuten)
Für etwaige weitere Tips / empfehlungen bin ich dankbar -
Ben, ich hab einige MKS DLC 32 hier mit TMC 2208.
Wenn es juckt und ich die Tage Zeit habe sollten wir mal einen Versuch starten : )
Dein DLC32 mit fest verbauten und meinen mit aufgesteckten TMC 2208
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bedingt der 5 Volt für den DLC
Eventuell kann Melvin da was sagen aber ein Versuch wäre es wert.
Plottmania
Meine Treiber sind aber auch im DLC 32 V2.1 Aufgesteckt
Müsstest mir nur mitteilen ob Freitag oder Samstag
DLC hängt bei mir an einem Meanwhile 12V 15A Netzteil
Und ja, ich weiss das der DLC auf 10A begrenzt
Du Frankfurter Jung...da war ich erst die Tage zum Spaß haben : )
Gut, noch etwas weiter aber da irgendwo als Nordkind. -
Plottmania
Dezente ~150km von mir entfernt
So bevor die Fragen Auftreten:
-> Netzteil MeanWell RS-150-12 (12,5A und nicht wie vorhin behauptet 15A)
-> die Treiber S2209 V4.0 sind auf ~0,98V justiert
-> Volle Erdung auf GND / PE (Laser, X und Y-Achse, Abluft, LED Leiste sowie Air Assist)
-> Testweise mit und ohne Netzfilter RES20F16
Verbindung über USB (1,8m) an einem Desktop / Standard PC -
Und genau darüber wird es dir die Fehler rein hauen.
Naja, ich hab immer die originalen Kabel vom Hersteller und die sind meist um die 60 - 80 cm...wenn überhaupt.
Kein Plan ob sich dies wirklich auswirkt, ich kenn die Probleme nicht....Gott sei Dank
ichbinsnur
mhmm inwiefern ?
Da ich mittlerweile schon alle passenden USB Kabel getestet habe und plötzlich bei keinem der Fehler auftritt, würde mich deine Vermutung interessieren.
Auch das USB Kabel ist mit einem Abstand (nachwievor) im Abstand von ca 20cm zur "Zuleitung" (230V) verlegt.
Und ja, PC und Laser liegen auf einer Phase und haben den gleichen PE (Gemeinsam alle "Bleche" auf einen PE / Masse gelegt) -
Nunja, hierzu müsste ich auf einen Laptop mit mikriger Performance wechseln...
Aber ich habe auch schon das Original USB Kabel an den PC angeklemmt (inkl abbruch) von daher kann ich dies wohl auch ausschliessen. Siehe auch Post #28 (Laptopnetzteil extra noch auf den gleichen PE/GND gezogen -
Das Problem bei Laptopnetzteilen ist weniger deren Netzseitige Erdung, als das was sie Gleichstromseitig als EMV raus werfen.
ichbinsnur
Aber EMV wird durch den Vorhandenen Netzfilter siehe #28 Punkt 4 (-> Testweise mit und ohne Netzfilter RES20F16) gefiltert.
Und ja, bei dem Test mit meinem Laptop, hatte ich den GND auch mit auf den GND der Anlage gelegt -
btw. Kann man die Zeiten von Lightburn anpassen ?
Falls ja, wie ? -
Nicht auf der Gleichstromseite.
Ja, unter "zusätzliche Einstellungen" in den Geräteeinstellungen.
pasted-from-clipboard.pngExakt passen wird es aber nie.
Ich muss allerdings auch sagen, dass ich in der letzten Zeit einige komische Fehler mit dem DLC32 hatte. Hat nicht direkt hiermit was zu tun. Ich experimentiere mit grblHAL als Firmware, damit ich endlich G-code-Clustering auf die Sculpfuns bringen kann und hatte mit dem DLC total viele Probleme bei der USB-Verbindung (also nicht währenddessen, sondern beim Verbindungsaufbau) per LightBurn. LaserGRBL kann sich immer zuverlässig verbinden, LightBurn aber nicht. Das hatte ich in der Vergangenheit schon bei anderen Firmwares/Boards, daher ist meine grundsätzliche Vermutung immer noch, dass der Code für die serielle Schnittstelle bei LB recht schlecht ist. Das diskutiere ich auch gerade mit den Entwicklern im LB-Forum.
Aber seit ich auf ein S30 Board von Sculpfun gewechselt habe, sind alle Probleme weg. Läuft sauber. Ich kann die Firmware nicht ausschließen, weil ich die anders kompilieren musste, aber es verstärkt meinen Eindruck, dass die DLC nicht die allerbesten Boards sind. Ich hatte auch einer ganzen Reihe Leute die DLC (ohne 32) für die TTC450-Fräse empfohlen, um sie Estlcam-fähig zu machen, und da haben auch einige Probleme mit Abbrüchen zwischendrin. Das kann da auch wieder andere Gründe haben, aber es bleibt ein Beigeschmack
ichbinsnur
Dann müsste aber die Problematik von "Innen" kommen
und danke für den TimeSlip tip =)
ergo, kläre mich auf =D
melvin
Ich bin allerings nach dem heutigen "ProbeTag"
am überlegen ob ich mir nicht ein Alu Gehäuse fräse und dieses auch abschirme / Erde
Da der Fehler absolut willkürlich und sporadisch auftritt
